[O2FL] Głośniki w tylnych drzwiach
  • korzenip
    odpowiedział(a)
    Uzbrojenie słupka w kostki to koszt 40 zł w ASO 15 zł koszt wtyczek i 11 zł przewód z polotem. Przy takich kosztach warto zrobić to jak fabryka
    Zostaw komentarz:
  • patryk23
    odpowiedział(a)
    Pociągnąć całe kable z lekkim naddatkiem w okolicy przepustu (na zaś jak może dojdą kostki) , Co do zwrotnicy to w miejscu gdize jest sterownik drzwi i silnik jest sporo miejsca na upchnięcie.
    Zostaw komentarz:
  • cichy
    odpowiedział(a)
    Witam, a robił ktoś może głośniki z tyłu bez uzbrajania drzwi/słupka w kostki? Chodzi mi o jakieś sensowne przeciągnięcie kabla prosto do radia?
    Również podpinam się pod powyższe pytanie, czy jest miejsce w drzwiach aby zamontować tam zwrotnicę?
    Zostaw komentarz:
  • korzenip
    odpowiedział(a)
    Dobry wieczór. Panowie mam pytanie. Chciałbym wymienić sobie głośniki w Skoda Octavia 2 FL Mint. Znalazłam to co mnie interesuje firma JBL. Pytanie czy w każdych drzwiach muszę zakładać zwrotnice ponieważ w komplecie na tył i przód są po dwie.
    Zostaw komentarz:
  • xerxes1212
    odpowiedział(a)
    A ja chciałbym, może ktoś by doradził jak zamontować głośniki wysokotonowe-syczki do przednich drzwi, które są większe od ory w octavii2 - głośniki to morel tempo ultra 602. Próbowałem też montowac w otwory w drzwiach w okolicach ory syczka, ale po montazu koliduje mi z przełącznikiem lusterek itp. Jakieś pomysły? Dzięki
    Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
    Zostaw komentarz:
  • koleś
    odpowiedział(a)
    Ta z różowym do słupka 1Z0 972 734
    Ta druga od strony drzwi 1Z0 972 724
    Zostaw komentarz:
  • dawcio
    odpowiedział(a)
    Proszę bardzo:
    podziekował,a znasz ich numer?
    Zostaw komentarz:
  • koleś
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez dawcio Zobacz wpis
    ktoś może wrzucić foto jak wygląda
    Proszę bardzo:
    Zostaw komentarz:
  • dawcio
    odpowiedział(a)
    Jak nie ma szyb elektrycznych to trzeba kupić wtyczki do ramki w słupku.
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    i co?
    Zostaw komentarz:
  • HAKSIU
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez krzynol Zobacz wpis
    sygnałowe z jednej kostki, a prąd z drugiej kostki ?! o co kaman?
    do każdych drzwi idą tylko 2 przewody głośnikowe, nic więcej
    w tylnych drzwiach jest to zawsze pin 3 i 4 wtyczki 8 pinowej czarnej
    Dzięki za sprostowanie....podłączam...
    Zostaw komentarz:
  • koleś
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez HAKSIU Zobacz wpis
    ...mogę się mylić...
    Mylisz się.
    Jak napisał Krzysiek, z radia idą dwa kabelki na lewą stronę i dwa na prawą. Przekrój 1 mm lub 1,5 mm.
    Zamieszczone przez mackowski Zobacz wpis
    czy takowa instalacja do tylnych głośników jest już podciągnięta..?
    Nie jest. Szybciej będzie jak wyjmiesz radio i zobaczysz ile przewodów wychodzi z brązowej wtyczki w złączu Qadlock. 4 to tylko przód a 8 to przód i tył.
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    Zostaw komentarz:
  • mackowski
    odpowiedział(a)
    Panowie, a czy mógłby ktoś potwierdzić ile przewodów powinno być wpiętych w tylne drzwi? Chodzi mi o to, aby nie demontować tapicerki drzwi tylko sprawdzić czy instalacja jest podciągnięta pod głośniki. Przy otwartych drzwiach trzeba zdemontować osłonę przewodów / przelotkę wchodzącą do drzwi.
    U siebie mam ori Columbusa, ale nie mam głośników na tyle i nie mam elektrycznych szyb, więc może po ilości przewodów dojdziemy czy takowa instalacja do tylnych głośników jest już podciągnięta..? Byłbym wdzięczny za pomoc.
    Zostaw komentarz:
  • HAKSIU
    odpowiedział(a)
    Trzeba podłączyć po numerach pinów.
    Te kabelki ze zdjęć nie wyglądają na głośnikowe. Zrób zdjęcia całej wiązki.
    Jak masz całe wiązki drzwi to możesz z nich wypruć wiązkę głośników. Ona jest tylko taśmą połączona z reszta kabelków. Odplącz taśmę.
    podejrzewam że to są sygnałowe przewody do radia, a prąd głośniki mają z drugiej kostki...tak to widzę....mogę się mylić....faktycznie w wiązce do słupka B są przewody głośnikowe (grubsze) i giną gdzieś pod peszlem, w kostce ich nie widać...
    Zostaw komentarz:
  • HAKSIU
    odpowiedział(a)
    tak, według schematu weryfikujesz piny/kolory
    http://www.serwkom.com.pl/octavia/in...diowa_O2FL.pdf
    Dzięki za schemat...ale noga jestem z elektryki...dużo mi to nie podpowiada...Miałbyś czas żeby to zweryfikować fizycznie?
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    Zostaw komentarz:
  • koleś
    odpowiedział(a)
    za wuja nie wiem który ma polecieć jako + i -
    Zostaw komentarz:
  • HAKSIU
    odpowiedział(a)
    Rozwiązałem to jednak inaczej...dostałem z innej Octavi chyba wszystko co potrzebne, tzn głośniki góra/dół, całą wiązkę drzwi tylnych z kostkami do słupka B i okablowanie z wtyczką od słupka B do radia...ale ....tam jest sześć przewodów....za wuja nie wiem który ma polecieć jako + i - do mojego Bolero...do tego z prawej i lewej strony wiązki mają różne kolory kabli, powtarza się brązowy...albo nie dopatrzyłem innych powiązań....
    Zostaw komentarz:
  • koleś
    odpowiedział(a)
    Piny pod głośniki do Radia to męskie ISO?
    Takie:
    http://allegro.pl/terminale-piny-fak...845149807.html
    Zostaw komentarz:
  • HAKSIU
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez georgg Zobacz wpis
    Niestety ale musisz ciągnąć od radia.
    Zostaw komentarz:
  • HAKSIU
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez waldek73 Zobacz wpis
    jeżeli oryginał to potrzebujesz ułożyć przewody pomiędzy radiem i słupkami B następnie słupek B - głośniki to wszystko x2 (strona P i L) długości musisz sobie sam zmierzyć
    głośniki 1Z0035411C 2 szt
    gwizdki 1Z0035411P 2szt - gwizdki są razem z wtyczkami
    wtyczki:
    4D0972704 x2 - głośniki
    3B0972712 wtyczki do gwizdków (instalacja w drzwiach) x 2
    1Z0972734 i 1z0972724 słupek B x2 (są to dwuczęściowe kostki)
    piny do wtyczek ale nie pamiętam numerów
    nity do głośników 8 szt.
    opaski
    Witam . Podpowiesz jakie piny podchodzą do radia? Wszystko już mam, poza tymi pinami do kostki radia...męskie,żeńskie, do kostki mini iso czy quadlock? z elektryki specem nie jestem :P
    Ostatnio edytowany przez HAKSIU; 41305.
    Zostaw komentarz:
  • xerxes1212
    odpowiedział(a)
    Witam. Mam pytanie z innej strony, a mianowicie jaki max wymiar mozna wlożyć głośnik w przednie drzwi do O2? Czy 20cm sie zmieszczą?
    Zostaw komentarz:
  • koleś
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez wojtekwojtek Zobacz wpis
    Ja zalozylem glosniki w tylnych drzwiach sam nie mialem pociagnietych kabli ale mozna to bez problemu samemu zrobic tylko checi.
    Mógłbyś to jeszcze raz napisać używając przecinków i klawisza Alt? Na pewno go masz. Jest obok klawisza spacji.
    Zostaw komentarz:
  • wojtekwojtek
    odpowiedział(a)
    Zostaw komentarz:
